Section Francaise
Moteur Injection indirecte
Prepa simple pour daily sur base CY ? <HELP !!!!>
Pages:
4
5
Topic: Prepa simple pour daily sur base CY ? <HELP !!!!> (Read 22563 times)
Reply #45
May 28, 2009, 07:20:59 am
noodles
Re: Prepa simple pour daily sur base CY ? <HELP !!!!>
Reply #45 on:
May 28, 2009, 07:20:59 am »
Merci pour ces infos golfobricolo
La pate c'est clair que ça fait bricolage
L'intercooler ça viendra.
J'ai fait environ 5000km avec, pas de soucis majeur, consomme ni huile, ni eau, ni mazout ! (moins de 6l/100km !)
Par contre je trouve qu'elle claque un peu à froid, mais d'après mon pote mécano rien d'anormal. (en fait je trouve que ça claque + que mon ancien RA).
Je pense aussi que le calorstat est à changer, car elle met du temps à chauffer et redescends parfois très bas (de nuit par exemple en roulant en 4eme à 60km/h). De toute façon ça coute pas bien cher je crois
Il faut que je canalise l'air vers ma boite à air car pour le moment y'a rien du tout et c'est quand même pas top
Sinon ben je vais m'attaquer au nettoyage du moulin car il est vraiment plein d'huile, comme le joint de cahe-culbu dégueulait partout...
Après tout ça je pourrais commencer à penser aux modifs, le principal étant que je trouve un boulot !!
Reply #46
May 28, 2009, 11:10:24 am
Reply #46 on:
May 28, 2009, 11:10:24 am »
tu avisera une fois ton calorstat changé
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #47
May 29, 2009, 02:32:19 am
noodles
Reply #47 on:
May 29, 2009, 02:32:19 am »
ouaip !
hier soir j'ai nettoyé mon vase d'expansion, il était crade à mort !! J'en ai profité pour mettre un bouchon bleu
Par contre tu peux me dire ou est situé le calorstat ?
j'suis un newbie faut pas l'oublier !
Last Edit: May 29, 2009, 02:39:15 am by noodles
Reply #48
May 31, 2009, 06:47:01 am
Reply #48 on:
May 31, 2009, 06:47:01 am »
dans la pompe à eau,plus exactement tuas la pipe d'eau en bakélite noire,tu la retire te le calorstat se trouve dedans
Reply #49
June 01, 2009, 12:02:09 am
noodles
Reply #49 on:
June 01, 2009, 12:02:09 am »
Merci beaucoup !
Encore une petite question : je vais faire une arrivée d'air 'maison' vers ma boite à air. Vous me conseillez quel diametre de gaine ? 60mm ? 70?
merci
Last Edit: June 01, 2009, 12:07:02 am by noodles
Reply #50
June 01, 2009, 03:33:34 am
Reply #50 on:
June 01, 2009, 03:33:34 am »
ce qui passe le mieux lol réponse à la con de ma part
Reply #51
June 01, 2009, 04:14:03 am
noodles
Reply #51 on:
June 01, 2009, 04:14:03 am »
non c'est un peu une question à la con aussi
Reply #52
June 03, 2009, 03:53:10 am
noodles
Reply #52 on:
June 03, 2009, 03:53:10 am »
un truc que j'ai remarqué aussi : le retour de ldr dans le vase d'expansion coule tout doucement, alors que j'avais le souvenir sur mon ancien td que ça "jaillissait" bien +. ça peut être un signe de quelque chose? pompe à eau faiblarde ?
Reply #53
June 03, 2009, 04:53:29 am
Reply #53 on:
June 03, 2009, 04:53:29 am »
possible ton ldr date de vieux,tuas mis quoi dedans ?
ta température d'eau dit quoi?
Reply #54
June 03, 2009, 05:19:31 am
noodles
Reply #54 on:
June 03, 2009, 05:19:31 am »
le ldr est neuf, c'est du ldr "de base" vert.
Température d'eau : normale (milieu du cadran), mais monte facilement dès que le moteur est en charge (longue côte par exemple).
Reply #55
June 03, 2009, 11:45:54 am
francois77
Reply #55 on:
June 03, 2009, 11:45:54 am »
le mieux c du G12 !!!
Reply #56
June 03, 2009, 01:32:50 pm
noodles
Reply #56 on:
June 03, 2009, 01:32:50 pm »
oui je sais bien, mais comme c'était juste après la remise en route j'ai mis ça, par la suite je remettrais sans doute du G12.
Sinon cet aprem j'ai enfin fait une canalisation vers ma boite à air à l'aide d'une durite trouvée en casse (vw bien sur
) et j'en ai profité pour virer la 'trompette' à l'intérieur de la boite à air.
Reply #57
June 04, 2009, 10:18:14 am
noodles
Reply #57 on:
June 04, 2009, 10:18:14 am »
au fait je vous balance une tite photo de la bête
Reply #58
June 04, 2009, 01:46:06 pm
Reply #58 on:
June 04, 2009, 01:46:06 pm »
du potentiel la titine
Reply #59
June 06, 2009, 01:16:30 am
noodles
Reply #59 on:
June 06, 2009, 01:16:30 am »
Merci !
J'ai hâte de trouver un taf pour pouvoir la soigner +...
Pages:
4
5
Section Francaise
