Section Francaise > Moteur Injection direct
leger apercu sur la prepa d'un tdi
skyppi:
Caddy> avec et sans intercooler sur un 1.9 TD PSA, la différence en terme de puissance est de combien à ton avis ?
Merci.
caddy:
--- Quote from: "skyppi" ---Caddy> avec et sans intercooler sur un 1.9 TD PSA, la différence en terme de puissance est de combien à ton avis ?
Merci.
--- End quote ---
ca depand de ta pression de sural, plus elle sera haute est plus il y aurras de difference.
de plus ca vas depandre aussi du rendement de ton turbo, plus il s'eloingne de ca zone de rendement et plus tu aurras de difference .
TDSii:
--- Quote from: "caddy" ---
--- Quote from: "TDSii" ---Qu'est-ce que tu ferais sur un TDi 110?
--- End quote ---
ben tout depand de ton budget et de ce que tu espere comme puissance
--- End quote ---
Ben disons 1500€ je pense que c'est ps mal!
Donc pour une bonne prépa genre 180 - 200 ch...
skyppi:
caddy> Pour ma part c un K14 et je suis à 1 bar, en terme de CV tu penses à combien ? Thanx
caddy:
--- End quote ---
--- End quote ---
--- End quote ---
ca doit etre jouable.
deja il te faut un turbo qui vas bien, pour ton budget je passerais avec un vnt 17 de tdi 150 si tu a une g4, et avec un special (tdi 150 toujours mais turbine modifiee) si tu a une g3. budget entre 200 et 500 eur selon le turbo.
en suite une tete de pompe en 12mm 190 eur
injecteur 216 ou 230 voir 240 . 180 eur, 245 eur selon le model.
un echangeur en facade j'ai pas de tarif.
et une gestion sur mesure, varie de 400 a 800 eur selon le prestataire.
ne pas oublier pour passer les cv un embrayage renforcer :wink:
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version
