Author Topic: modif sur une pompe de GTD ?  (Read 12128 times)
Reply #15February 27, 2008, 03:01:36 pm
quatraplaf
  • 57
    un T3 pour aller ou on veut !!!
« Reply #15 on: February 27, 2008, 03:01:36 pm »
bon, çà vas un peu mieux , mais c'est pas la joie
en 1e, seconde troisième, le transporter pousse pas mal, par contre en 4e c'est la catastrophe !
du coup, j'ai un doute sur mes injos (que j'ai aussi changé pour des modeles de RA avec des nez d'injecteurs neufs)
je vais remonter les anciens histoire d'éliminer cette possibilité !
juste un truc, j'avais vraissemblablement une rondelle parre feu HS, du coup j'ai un ijecteur tout noir, çà se néttoye ? ou je remontes comme çà et çà se fera tout seul avec la pression ????
Reply #16February 28, 2008, 03:37:05 pm
quatraplaf
  • 57
« Reply #16 on: February 28, 2008, 03:37:05 pm »
bon, j'ai réouvert la pompe pour autre chose (le capot me génais pour sortir un injecteur, ma douille est  trop grosse  )
 il manque un morceau d'environ 2/3 cm de long au niveau du capot, le long de la gorge qui recoit le joint du couvercle.....
le hic c'est qu'au montage il y était, j'ai du le casser au montage lorsque j'ai (un peu) galéré pour passer et mettre le couvercle en place
forcément comme c'est le morceau entre le joint et l'interrieur ben le bout est tombé.....dans la pompe :?
du coup le crac de temps en temps que j'entendais et que j'atribuais à un démareur fatigué, çà vient de là:evil:   lorsque l'alu se fait copieusement broiller la tronche par les engrenages de la pompe .....
le pire c'est que j'ai remis l'ancien couvercle ce soir (l'autre n'était plus étanche du coup) et que çà tourne, avec du mal à redescendre lorsque l'on passe à 3000 tours, mais çà marches.....comme quoi, c'est du costaud bosch
j'ai plus qu'à me mettre en quète d'une pompe    :roll:
Reply #17February 29, 2008, 02:07:55 am
« Reply #17 on: February 29, 2008, 02:07:55 am »
c'est ton capot ou ton hautde pompe qui est abimé(une photo aiderai a comprendre)
Reply #18February 29, 2008, 04:48:34 am
quatraplaf
  • 57
« Reply #18 on: February 29, 2008, 04:48:34 am »
le capot rectangulaire de la pompe, mais il y à du coup un morceau d'alu de 2 à 3cm qui se promène dans la pompe, en plusiers bouts puisqu'il à du se faire écraser par les engrenages  :?
bref, je change la pompe, pas la peine d'éssayer de sauver celle là
j'éspère que rien n'ira jusqu'aux injecteurs (limaille par exemple  :? ) ils sont neufs çà me ferait mal  :evil:
Reply #19February 29, 2008, 05:08:15 am
« Reply #19 on: February 29, 2008, 05:08:15 am »
ha merde là je vois mieux :? bon courage
Reply #20March 07, 2008, 09:07:51 am
JimGTD
« Reply #20 on: March 07, 2008, 09:07:51 am »
Je m'incrusute dans le post pour poser une question:
j'ai entendu dire que regler son timing de pompe à 1.00 pour les 1.6TD (de golf II) donnait vraiment de bon résultat, quelqu'un à déjà tester?
Des risques pour le moteur?
Reply #21March 07, 2008, 10:42:44 am
alika t3
« Reply #21 on: March 07, 2008, 10:42:44 am »
Quote from: "JimGTD"
aucun risque, tout le monde ici roule comme ca 8)
Reply #22March 07, 2008, 11:29:37 am
JimGTD
« Reply #22 on: March 07, 2008, 11:29:37 am »
Merci, et tu gagnes un peu de puissance avec ça?
(la puissance max d'un 1.6TD est obtenue à 4000 ou 4500 tr/min avec un moteur d'origine? j'ai un doute maintenant)
Reply #23March 07, 2008, 12:21:45 pm
« Reply #23 on: March 07, 2008, 12:21:45 pm »
Sur un 1.6TD, qu'il soit avec intercooler ou non, sa puissance max est atteinte à 4500tr/min.
Reply #24March 08, 2008, 12:33:23 am
JimGTD
« Reply #24 on: March 08, 2008, 12:33:23 am »
Quote from: "ptit_lolo"
Merci, comme ça je suis sur :D
Reply #25March 30, 2008, 02:24:34 am
JimGTD
« Reply #25 on: March 30, 2008, 02:24:34 am »
Bonjour, j'ai appris hier par document officiel VW qui le diametre du piston de distribution de la pompe 1V était plus petit et que la pistes des cames du disques ont également été adaptée au moteur cata.
J'ai également vu une photo du moteur (vue arrière) et l'on voit bien qu'il y a une soupape de décharge sur la collecteur d'admission.
Toujours d'après ce document, le moteur cata diesel a été doté d'un refroidissement des pistions par aspersion (je n'ai aucune idée de ce que c'est) et d'un radiateur d'huile.
Ses infos viennent du document officiel V.A.G service n°124.
Reply #26March 30, 2008, 03:59:43 am
alika t3
« Reply #26 on: March 30, 2008, 03:59:43 am »
ce sont les pissettes d'huiles pour les jupes de pistons:on trouve ca sur les moteur 1.6TD et tous les autres qui ont suivis ,meme en atmo :wink:
Reply #27March 30, 2008, 04:04:33 am
JimGTD
« Reply #27 on: March 30, 2008, 04:04:33 am »
Merci :wink:
